首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:买什么型号的变频器替换
点击:1282 回复:3
1.公司现在的变频器三菱A200系列的,一台5.5KW,一台11KW,这段时间5.5KW经常报警,错误代码:E0C2(变频器没有说明书,参照A500的) 好象是恒速中过电流,但是我观察电流表读数很小,只有4-5A,大约20分钟停一次(每次刚开机时第一次报警间隔时间要长些),怀疑可能是气温转高,但是故障代码却是过电流,对其中原因不大清楚.请教!
2由于变频器使用时间已经大约10年了,是不是已经老化了,我想买一台备用,但现在好象A200的没有卖的,请问三菱的哪种变频器能替换,价格大约有多少?
06-04-09 17:09
我们有三菱的变频器,需要的话可以跟我私下聊
06-04-09 17:16
你用在什么设备上?
没有特殊要求的话可以用A540;
06-04-09 20:45
是一台输送辊
06-04-10 14:20
