首页 传感器论坛
主题:不要接触机油,如何检测玻璃容器中的机油液位
点击:3852 回复:6
请问如何检测玻璃容器中的机油液位,最好不要接触机油,用什么传感器好些?
最后修改:2003-7-1 22:01:09
03-06-24 16:29
用我的绝对可以
03-07-01 21:57
可以用KEYENCE的PG系列传感器,就解决啦!
03-07-05 15:13
疑,用你前边的超声波液位计不可以吗?
03-07-16 16:03
既然是玻璃容器不如在外面测量一下算啦!哈
03-07-25 13:13
对,用超声波液位计就可以了。如果你有需要我可以帮你介绍几个质量、精度比较高的厂家。
03-07-27 00:32
对了我的邮箱是:hxcwq@163.com
03-07-27 00:35
