首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论]怪事?请高手分析一番!!![讨论]
点击:1842 回复:11
一水管上有三台DC24V电磁阀分别给三个喷嘴供水,用PLC控制继电器再用继电器的NO触点通断电磁阀;;在水管上还缠了AC220V电气伴热带用于保持水温,伴热带由另一个柜子的2P的断路器单独控制,已经工作快三年了,没什么大故障.昨天,突然断路跳闸了,同时还有一个喷嘴没有水,检查发现伴热带和其中一个电磁阀都烧毁了,是巧合呢?还是其中一个先烧毁影响了另一个呢?困惑!!!
06-04-08 21:59
应该不是巧合,先烧伴热带,再烧电磁阀,似乎更合理一些.
06-04-09 18:19
就该是先烧电磁阀,没有水出以后伴热带的热不能散去,才会使伴热带烧掉。
06-04-09 19:38
引用 myw816 在 2006-4-9 18:19:00 发言【内容省略】
为什么更合理呢?请详解
06-04-09 21:20
引用 lwdlnmbx 在 2006-4-9 19:38:00 发言【内容省略】
水一直有的,因为阀的出水管到喷嘴没有伴热带,只有进水管有伴热带,而进水管直接连着厂区的自来水管道,不会断水的
06-04-09 21:25
应该没什么必然联系吧!
06-04-09 23:48
我认为是电磁阀接线老化,某与伴热带电源相接,导致电磁发烧毁,然后伴热带电源短路
06-04-10 08:33
引用 jczwfy 在 2006-4-10 8:33:00 发言【内容省略】
电磁阀接线的电缆很好,而且与与伴热带没有接触到的地方......
06-04-10 11:52
我想是巧合。两个供电分支。
06-04-10 12:09
先烧伴热带,之后220V窜入24V将电磁阀烧毁.
06-04-10 13:45
上一页下一页
