变频器论坛
变频器论坛
主题:紧急请教各位达人高手,有关电压放大的问题。
点击:935 回复:2
roger_su
从D/A转换器输出基波频率为工频50hz,幅值为3.5V的交流信号,想通过电压放大器将电压放大为工频100V电压,要求精度尽量高,请问应如何设计,最好发个电路图。我的邮箱地址是roger_su1982@21cn.com
跪谢!!
06-04-08 15:41
kdrjl
最简单的办法,是交流变压器。其他的办法,我想你就得交些银子去解决了。
06-04-08 17:05
roger_su
我用的D/A芯片是AD7835,可接阻抗为10千欧以上,并联电容200PF的负荷,D/A芯片是否能直接驱动交流变压器,中间是否需要相应的有源放大电路驱动,还有,其他的方法是什么?银子不是问题,只要能够达到更好的精度,谢谢指教!
06-04-08 22:45
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
