首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教一个程序转换的问题
点击:1135 回复:2
我现在有一个OMRON指令:
LD  T0030
MOV   D42    12
我想转换成三菱的指令,同样写了
但是这个 12 是什么东西?就是写不进去,我不知道在OMRON里面这个 12 代表什么?是立即数还是地址编号?在OMRON的仿真里面这个12显示是Y12,看起来是一个输入口,于是我在三菱里面也就写上Y或者X都还是不行,写上#12也不行,K12还是不行,除非写上D12,但是我想肯定就不是这回事了,请教一下熟OMRON的师付,这个指令是什么意思?
06-04-08 11:22
在OMRON中,这个12表示CH012通道.
06-04-09 09:37
这个要根据你的整个程序来的
光看这句话不能判断到底该怎么改的
06-04-09 18:48
