变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]各位高手帮帮我:关于西门子变频器的输出继电器
点击:1727 回复:2
草日大
我用的是西门子变频器,我将数字输出(继电器)1即P0731设置为52.3(变器故障,0 闭合),当出现过/欠电压、过流时,变频器停止输出,那继电器是否会动作?我主要是不明白:什么情况属于“变器故障”?
06-04-07 16:41
kdrjl
楼上的描述,是MM440吗?像是。
关于故障输出,有故障触点打开,无故障触点闭合。
当出现任何一个故障码的时候,触点都会打开的。
06-04-07 16:54
草日大
我用的是MM430,我原是想利用输出继电器1的常闭触点(即18、20点),当变频器出现故障时能自动切换到原工频电路,如果出现过流、过电压时,18-20闭合,岂不是要烧坏电机?那我的想法就行不通了。
06-04-07 17:06
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
