变频器论坛
变频器论坛
主题:欧陆变频器的力矩模式?
点击:1057 回复:0
sjs7629
我在现场时有一台30KW的变频电机,用6se70以力矩模式启动后,由于力矩过小,电机并没有转动,但这种状态持续1个小时,电机也没有什么事;在公司以一台0.5KW非变频电机做实验,由于欧陆变频器没有专门的力矩模式,根据其原理图,通过参数设置,直接给力矩一个给定,大约给了10%吧,另外错误地把速度限制到5hz,这样开始电机没有转起来,后来不到1分钟,电机烧掉了,电机非常热,这主要是由于类似堵转造成的呢,还是有别的原因,请各位高手给分析一下
06-04-07 15:17
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
