西门子SIEMENS
主题:WINCC归档变量问题
点击:1084 回复:2
lwm1314
归档变量用趋势曲线输出 经常提示没有与数据服务器连接 但退出后点击一下SQL2000的图标 再运行就可以了 但这时又出现问题了 就是趋势曲线显示的时间是 1899年12月31日 怎么会事啊 对了 我用的是别个的公司用过的带授权的6.0
06-04-05 09:50
cvlsam
非正版用户经常遇到此类情况,检查你的消息队列是否正常运行。
06-04-05 10:33
lwm1314
这个怎么查啊
06-04-05 16:29
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
