变频器论坛
变频器论坛
主题:共振频率是怎么回事啊
点击:3017 回复:6
sjs7629
在ABB的标书中为保证速度控制精度,要求共振频率大于15HZ,共振频率是什么概念啊
06-04-04 20:13
yan4109
谢谢楼主
06-04-04 20:50
kdrjl
看不懂。
06-04-05 18:22
www2008
變頻器起動后8~15HZ有一個共振點,會使 電機震動,可設跳轉頻率共躲過。
06-04-06 22:14
sjs7629
谢谢。我在现场用6se70变频器,由于用户需要在8HZ左右运行,我只能把参数P235设大,P240尽量设小,但是有的电机设P235=25,P240=200,电机还是可以正常运行,有的电机设P235=15,P240=600,电机已经抖动的非常厉害,以至于编码器反馈失真,不知道是这种电机的装配较差,不能把PI参数调的过硬呢,还是共振频率在做怪,怎么解决这个问题?
06-04-07 15:07
kdrjl
sjs7629
在 2006-4-7 15:07:00 发言
【内容省略】
变频器的控制,最好是采用自动识别的好。手动设置需要有经验。尤其是采用了6SE70系列的变频器,自动识别的参数很好用。
根据你的描述,是典型的参数设置问题。调节器的PI参数调得不好,就会自激振荡了。闭环控制不仅仅是PI参数,还涉及反馈补偿、惯性补偿等相关的调节呢。
06-04-08 16:50
sjs7629
谢谢斑竹,是这样的,现场要求在8HZ左右的低频运行,如果用辨识得到的参数,那么速度的波动是比较大的,无法满足工艺要求,只有人为的把特性调的非常硬。
06-04-10 09:43
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
