引用 秋之骑士 在 2006-4-8 0:11:00 发言【内容省略】
74LS47是 TTL BCD——七段 译码器/驱动器
74LS164是 TTL 八位串行入/并行输出移位寄存器
二者工作状况不同,74LS47需占用PLC4个输出点,而74LS164只需要占用二个输出点(时钟、数据) 需且74LS164可以无限级连。
74LS47的使用方法是直接将要显示数据与#000F逻辑与后将此数据BCD至74LS47的A、B、C、D端口。
74LS164的使用就比效麻烦一点,需将待显示数据SDEC入一空闲通道,在此空闲通道第07点送出DATA信号至74LS164的DA、DB端口;做一脉冲时钟,使能显示时将时钟送至74LS164的CP端口,同时用此时钟控制空闲通道进行移位及计数,计数值值到8次时禁止显示时钟。
兄弟,你都玩过MCU,MCU入门编中的数码管显示原理你没有入门吗?
最后修改:2006-5-28 16:50:22
