西门子SIEMENS
主题:关于SIEMATIC模拟量模块名标示
点击:1321 回复:1
hujianhai
我对模拟量模块不太清楚,现想请教一下;
比如一个SM331 AI2*12BIT模拟量输入模块(可以输入电压、电流信号), 按我的理解一般模拟量输入正常范围在(0--27648)或(-27648--+27648), 但这个模拟量输入模块只有12BIT,最大只能达到3584。
所以我不明白它怎么处理从3584到27648之间的量, 恳请高手指教一下。
06-04-03 11:48
huirain
西门子的命名方式我是不太了解,但是我可以肤浅的讲一点,模拟量的模块将端子划分几个通道,用作电流输入,输入的是4-20ma,对应的的是0-27648,也可是电压,也可以是0-20ma
06-04-03 21:40
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
