首页 运动控制 运动控制
主题:步进电机能否用在慢速的频繁起停?
点击:2835 回复:6
谢谢
06-04-02 23:05
可以的
你说的不是太详细
06-04-03 11:31
当然是可以了,如果慢速频繁启动不行,步进电机就没有意义了,关键是你没有说清楚你的要求。你要在多长的时间内完成多少次频繁运行,还有运行多少角度?
06-04-04 13:29
该帖内容不符合相关规定!
06-04-24 11:43
128细分?细分数过高马达已经没劲了,也容易丢步。
06-04-30 17:33
细分高,马达就没劲了?
细分以后,电机运行平稳性有很大的提高,相反力矩会有所提高。
丢步也不可能,主要是高细分以后,步距角没有1。8度那么均匀。
06-04-30 23:49
我公司是专业生产步进电机驱动器的厂家,2、3相驱动器系列全。
1、过压、过流保护功能,
2、单脉冲、双脉冲方式可选。
3、供电方式:交、直流均可。
型号      电压     相电流   细分     适配电机
2HB504MA  DC24-50  0.5-4A   2--256   42、57、86
         AC16-35V
2HB808MA  DC24-80V 3.1-8.4A 2--256   57、86、90、110
      OR AC16-60V
2HB1108MA AC80-110 3.1-8.4A 2--256   86、90、110、130
3HB1104MA AC60-110 3、4A    2--16    86、90、110、130
3HB2208MA AC220    5.0-9A   最大12800步/转 110、130
电话咨询:013116718377  联系QQ:410051063
06-05-09 10:43
