首页 电工技术 电工技术
主题:请教各位一个电气常识问题:
点击:1389 回复:9
我在工作中一直有个问题不解,就是在三相设备中,检测电流中,我们所说的电流是三相总电流还是设备的某一相电流呢?那我们用万用表所检测的某相电流后就是我们所说的设备电流吗?
06-04-01 10:41
应该是三相电流啦。很简单哦
06-04-01 14:08
对于每一相来说,每一相都有电流,如果三相负载平衡,那么三相电流的总合为0,电流是矢量,有方向的。
06-04-01 14:54
是指某一相线电流,也就是我们平常所说的设备工作电流。
06-04-03 14:17
三相电流要基本平衡,可以认为某一相电流为该电机工作电流。
06-04-03 17:18
线电流
06-04-03 18:41
同意5楼
06-04-03 18:55
您说的也就是电机的电流,
06-04-03 22:17
自己看看出线上的互感器是接在一相上的还是三相上的不就明白了。
06-05-12 02:07
同意9楼!
06-05-12 05:42
