首页 运动控制 运动控制
主题:步进电机疑问
点击:3751 回复:9
步进电机的最小步进角度是多少?
我现在做测试,需要步进电机控制转台,转动一个很小的角度,例如0.05度,然后停下来,等待一段时间再转动0.05度,不知道能否实现?
现在的问题是:
1。步进电机控制转台转动0.05度,然后停下来,这个功能能否实现?定位是否准确,毕竟角度间隔很小!
2。步进电机的最小转速是多少,如何可以转动的很慢的话,转台可以持续转,而我在某一角度测试的数据就不会偏差太大,因为我的测试仪器速度很快的!
06-03-31 20:08
步进电机一般有五相、两相、三相的,五相的步距角是0.72度,两相的是1.8度,三相的有0.72度和1.8度。要只是 走0.05度是可以达到的,甚至更小都可以,只要你加细分就行,但你停下来后就会有误差
06-04-03 21:21
走0.05度完全没问题,用带细分的驱动器就可以了,步进电机一般低速性能是很不错的,最好是用三相或者五相的步进,但是价格也比较高,建议这种台子最好是用伺服来带,准确,而且价格也差不多了多少
06-04-05 11:38
如果你的要求比较精确的话,那建议你使用伺服,像台达的伺服系统的话,是10k个脉冲走一圈,你要走0.05度的话是可以达到的
06-04-05 14:30
可以用带细分的驱动器驱动两相的步进电机,价格便宜,经济实惠.两相的步进电机步距角为1.8度,只要36细分就可以做到0.05度.
06-04-05 16:49
欢迎选用我们的步进电机和驱动器,肯定能达到您的要求,价格比伺服电机便宜多了!
我公司专业开发高精度步进电机驱动,产品采用国际最先进技术和进口器件制造,体积小重量轻(最小驱动器如火柴盒大小),运转平稳,精度高,高细分技术可驱动电机最高可达每转60000步,完全可以代替进口产品,具有优良的性价比,在业内极具优势;配套电机外径28mm~130mm、力矩0.03~35Nm。详细情况敬请来电:010-51657812-806、13911164999,jiangjq2008@yahoo.com.cn,或请登陆我公司网站:www.zctq.com,我们将用我们的热诚尽心为您服务,谢谢!
祝您工作顺利、万事如意!
北京中创天勤公司
江记情
我公司地址:北京市海淀区知春路罗庄西里碧兴园C座207室,邮编100088
06-04-18 14:45
该帖内容不符合相关规定!
06-04-24 11:01
理论上用细分的方法可以,不过你想想精度怎么样?
0.05度,32细分啊,国产的谁家的可以保证精度??
老外的倒是有,不过考虑机械误差和电机自身等等我感觉步进不行,还是用伺服吧,多花点钱
06-06-27 17:20
不如用伺服做
06-08-17 20:22
以下是从网站上拷贝过来的一些小知识,在本论坛里我好象也有看到过,,会有所帮助的
1.什么是步进电机?
步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器
接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(及
步进角)。您可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;
同时您可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的
目的。
2.步进电机分哪几种?
步进电机分三种:永磁式(PM) ,反应式(VR)和混合式(HB)
永磁式步进一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度 或15度;
反应式步进一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振
动都很大。在欧美等发达国家80年代已被淘汰;
混合式步进是指混合了永磁式和反应式的优点。它又分为两相和五相:两相步进
角一般为1.8度而五相步进角一般为 0.72度。这种步进电机的应用最为广泛。
3.什么是保持转矩(HOLDING TORQUE)?
保持转矩(HOLDING TORQUE)是指步进电机通电但没有转动时,定子锁住转
子的力矩。它是步进电机最重要的参数之一,通常步进电机在低速时的力矩接近
保持转矩。由于步进电机的输出力矩随速度的增大而不断衰减,输出功率也随速
度的增大而变化,所以保持转矩就成为了衡量步进电机最重要的参数之一。比如,
当人们说2N.m的步进电机,在没有特殊说明的情况下是指保持转矩为2N.m的步
进电机。
4.什么是DETENT TORQUE?
DETENT TORQUE 是指步进电机没有通电的情况下,定子锁住转子的力矩。
DETENT TORQUE 在国内没有统一的翻译方式,容易使大家产生误解;由于
反应式步进电机的转子不是永磁材料,所以它没有DETENT TORQUE。
5.步进电机精度为多少?是否累积?
一般步进电机的精度为步进角的3-5%,且不累积。
6.步进电机的外表温度允许达到多少?
步进电机温度过高首先会使电机的磁性材料退磁,从而导致力矩下降乃至于失步,
因此电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点;
一般来讲,磁性材料的退磁点都在摄氏130度以上,有的甚至高达摄氏200度以
上,所以步进电机外表温度在摄氏80-90度完全正常。
7.为什么步进电机的力矩会随转速的升高而下降?
当步进电机转动时,电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势;频率越高,反
向电动势越大。在它的作用下,电机随频率(或速度)的增大而相电流减小,从
而导致力矩下降。
8.为什么步进电机低速时可以正常运转,但若高于一定速度就无法启动,并伴有啸叫声?
步进电机有一个技术参数:空载启动频率,即步进电机在空载情况下能够正常启
动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机不能正常启动,可能发生丢步或堵
转。在有负载的情况下,启动频率应更低。如果要使电机达到高速转动,脉冲频
率应该有加速过程,即启动频率较低,然后按一定加速度升到所希望的高频(电
机转速从低速升到高速)。
9.如何克服两相混合式步进电机在低速运转时的振动和噪声?
步进电机低速转动时振动和噪声大是其固有的缺点,一般可采用以下方案来克服:
A.如步进电机正好工作在共振区,可通过改变减速比等机械传动避开共振区;
B.采用带有细分功能的驱动器,这是最常用的、最简便的方法;
C.换成步距角更小的步进电机,如三相或五相步进电机;
D.换成交流伺服电机,几乎可以完全克服震动和噪声,但成本较高;
E.在电机轴上加磁性阻尼器,市场上已有这种产品,但机械结构改变较大。
10.细分驱动器的细分数是否能代表精度?
步进电机的细分技术实质上是一种电子阻尼技术(请参考有关文献),其主要目
的是减弱或消除步进电机的低频振动,提高电机的运转精度只是细分技术的一个
附带功能。比如对于步进角为1.8°的两相混合式步进电机,如果细分驱动器的
细分数设置为4,那么电机的运转分辨率为每个脉冲0.45°,电机的精度能否达
到或接近0.45°,还取决于细分驱动器的细分电流控制精度等其它因素。不同厂
家的细分驱动器精度可能差别很大;细分数越大精度越难控制。
11.四相混合式步进电机与驱动器的串联接法和并联接法有什么区别?
四相混合式步进电机一般由两相驱动器来驱动,因此,连接时可以采用串联接法
或并联接法将四相电机接成两相使用。串联接法一般在电机转速较的场合使用,
此时需要的驱动器输出电流为电机相电流的0.7倍,因而电机发热小;并联接法
一般在电机转速较高的场合使用(又称高速接法),所需要的驱动器输出电流为
电机相电流的1.4倍,因而电机发热较大。
12.如何确定步进电机驱动器的直流供电电源?
A.电压的确定
混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483
的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要
求来选择。如果电机工作转速较高或响应要求较快,那么电压取值也高,但
注意电源电压的纹波不能超过驱动器的最大输入电压,否则可能损坏驱动器。
B.电流的确定
供电电源电流一般根据驱动器的输出相电流I来确定。如果采用线性电源,
电源电流一般可取I的1.1~1.3倍;如果采用开关电源,电源电流一般可
取I 的1.5~2.0倍。
13.混合式步进电机驱动器的脱机信号FREE一般在什么情况下使用?
当脱机信号FREE为低电平时,驱动器输出到电机的电流被切断,电机转子处于自
由状态(脱机状态)。在有些自动化设备中,如果在驱动器不断电的情况下要求
直接转动电机轴(手动方式),就可以将FREE信号置低,使电机脱机,进行手动
操作或调节。手动完成后,再将FREE信号置高,以继续自动控制。
14.如果用简单的方法调整两相步进电机通电后的转动方向?
只需将电机与驱动器接线的A+和A-(或者B+和B-)对调即可。
最后修改:2006-8-21 10:14:17
06-08-21 10:12
