首页 电工技术 电工技术
主题:漏电保护器和剩余电流保护器有什么区别吗
点击:3576 回复:3
如题!
06-03-30 18:39
剩余电流保护装置(以下简称RCD),它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。
漏电保护器是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。在装设漏电保护器的低压电网中,正常情况下,电网相线对地泄漏电流(对于三相电网中则是不平衡泄漏电流)较小,达不到漏电保护器的动作电流值,因此漏电保护器不动作。当被保护电网内发生漏电或人身触电等故障后,通过漏电保护器检测元件的电流达到其漏电或触电动作电流值时,则漏电保护器就会发生动作跳闸的指令,使其所控制的主电路开关动作跳闸,切断电源,从而完成漏电或触电保护的任务。
06-03-31 08:54
谢谢楼上回复,总结也就是剩余电流保护是指相线与零线之间电流值的保护,漏电是指相线与地线或者说是大地之间有电流时的保护.
漏电保护器的应用倒可以理解,不知剩余电流保护器都在什么地方使用呢,我是没接触过的.
06-03-31 18:55
RCD具体是哪几个单词啊?
06-08-10 10:48
