首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:继电器输出的plc能否Y1、Y2改为晶体管输出
点击:2589 回复:4
继电器输出的plc能否把Y1、Y2改为晶体管输出,用来控制步进电机。表情
06-03-29 16:36
可以有人这样用过,折开把里面的继电器换成三极管就行了
06-03-29 17:17
可是晶体管输出型的PLC也只是Y0和Y1可以输出高频脉冲,这两个的三极管与其他的有什么不同呢?
06-03-29 19:17
是否可以直接用光电开关串电阻替换,光电开关输出电流50mA用来控制步进电机控制器够用吗?要不要加三极管放大。请各位朋友指导,谢谢!!!!
06-03-30 16:19
呵呵;
还是定购MT的型号吧;
06-03-30 18:20
