首页 串口通信 串口通信
主题:串口可以同时和两个外设进行通讯吗
点击:6227 回复:12
一个串口可以同时和两个外设进行通讯吗,它们是如何进行识别的,比如说我是用一台计算机A通过一个串口连两个设备,一个是广告屏,一个是计算机B,平时广告屏显示的是从A得到的动态信息,当计算机B通过串口给A信号时,广告屏显示计算机B的信息。这个是用多线程还是用Socket?
06-03-26 13:02
应该是可以的,可以在发送的数据前加上命令字,广告屏收到数据后分析命令字,如果是发送给他的就处理,不是的话就丢弃。
06-03-26 20:44
协议上没有问题,关键是底层连接的问题。
06-03-27 08:25
要用485的总线才行。。用id号识别。。。。
06-03-27 10:14
只需要232转485的转换器就可以实现。如果有什么疑问,可以直接email我。lilin@cayee.com.hk
最后修改:2006-3-27 10:19:34
06-03-27 10:14
C2000 Plus S232/1 TW 是一个RS232终端串口转网络的协议转换器-又名串口服务器,它提供RS232串口转TCP/IP和TCP/IP转RS232终端串口的数据透明传输,它将从RS232终端串口上收到的数据,透明的传送到在网络上的目标服务器,目标服务器发出的数据经网络通过它透明的发送到RS232终端串口上。     C2000 Plus S232/1 TW 向上提供10MTCP/IP以太网接口,向下提供1个标准RS232终端串口,内部集成ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,SOCK5,http等协议,支持动态IP和静态IP,支持网关和代理服务器。
   C2000 Plus S232/1 TW 有三种工作模式: 1. 作为TCP服务器,转换器在指定的TCP端口上监听平台程序的连接请求;2. 作为TCP客户端,转换器上电时主动向平台程序请求连接。 3. 自动方式,转换器一般工作在TCP服务器模式,当转换器收到串口数据时自动切换到TCP客户端模式,转换器向平台程序请求连接,并将数据传送到平台,传送完后转换器自动切换回TCP服务器模式。
   应用程序可以通过三种方式和转换器进行通讯和收发数据:1.Socket(套接字);2.ActiveX控件(EDSockServer.ocx);3.虚拟串口。使用虚拟串口时,控制器的串口参数可以实现与虚拟串口的参数的实时同步。
典型应用
   门禁系统、考勤系统、售饭系统、POS消费系统、远程数据采集系统、楼宇自控系统和其它一些集中控制系统。
06-03-28 09:44
没有问题,使用一块多串口卡就可以。留个邮箱,我给你资料。
06-03-28 10:03
--------十分感谢,我的e-mail:computerclass@sohu.com或computerclass@163.com
06-03-28 19:35
用485总线可以实现网络通信,232只能是点对点的通讯,建议用485总线
06-03-30 15:40
也给我一份资料!谢谢!wzqyj2008@163.com
06-04-04 14:07
上一页下一页
