首页 运动控制 运动控制
主题:[求助]位移精度达0.01mm的系统怎么设计呢
点击:2606 回复:12
位移精度达0.01mm的系统怎么设计呢?该系统只有x和z方向的运动,x方向位移量最大只有50MM,但它的位移精度要求达到0.01mm,z方向要求在x方向移动一定距离后,再向下运动大概100mm左右的距离,然后z向向下的方向保持压力40N,1秒钟的时间,z最后上移复位。x方向再移动一定的距离,然后z向再向下移动保压。如此循环。该系统怎么升级呢?该用什么设备呢?成本怎么样?请各位高手指教!
06-03-25 20:15
刚才忘了说,x方向移动的重量大概是3Kg吧,z方向就是压力测量设备,还有用什么设备测量它刚好达到40N呢?压力传感器还是?
06-03-25 20:32
ic
这机械的精度当然很重要了,丝杆的精度高一点就好了,0.01是没有问题的,如果测量是不是到了40N最好是压力传感器了,最直观了。
不知道你具体要求是怎样的,是要做机械还是编程,电气这个程序不是很复杂的,你可以联系我。
QQ 544125737
06-03-26 18:47
我们也可以做
但机械我们不做的
只要你的丝杆精度高点,电气上我们完全可以达到你的要求
从接线图纸到程序调试完成都可以包办
需要可以联系
06-03-30 12:33
大约成本多少呢?
06-03-31 21:45
整个系统我们可以做!需要起联系!
QQ:157840448
06-04-05 10:27
成本主要是伺服驱动这块
具体我们可以私下可以谈
06-04-05 14:32
我们也可以做
但机械我们不做的
从接线图纸到程序调试完成都可以包办
需要可以联系
详情请登陆:http://www.lczdh.com
06-04-10 08:07
该帖内容不符合相关规定!
06-04-24 11:11
10微米加个普通的光栅尺做闭环就可以了,不算滑台,两路:1NM的马达+驱动+控制卡+光栅尺+数显成本约6000元
06-04-30 17:38
上一页下一页
