OMRON PLC的特点或者说是优势就是其CPU(当然不是全部)上带有标准的232通讯串口。这与系统组网,链接相对容易很多。
就我做过或看过的例子:
1、直接与PC通讯(通讯线可自制,以前发过相应贴)
PLC---232---PC 实现一对一近程通讯
PLC---232/485--- ---485/232---PC 通用的RS232/485转换器实现中距离通讯
2、通过MODEN与PC通讯
PLC---MODEN--- ---MODEN---PC 实现远距离通讯。
用这种方式,要在两MODEN中作相应的设置;只要用超级终端连通,即可对实现对PLC进行监测或程序修改
3、通过通用的INDUSTRIAL ETHERNET模块与PC通讯
1#PLC---INDUSTRIAL ETHERNET模块---光纤收发器---
... ... ---光纤收发器---HUB/交换机---PC
N#PLC---INDUSTRIAL ETHERNET模块---光纤收发器---
如果几个PLC距离远,用工业以太网方式,采用通用的模块就可,如用过MOXA的
NPORT将PLC的232口加以转换,设置为局域网的通讯模式。
时间过的很快,看到已注册三年了,作一应用小结作为三年的纪念吧
