变频器论坛
变频器论坛
主题:请问高手
点击:1151 回复:2
wscz
我有一台280KW电动机,还有一台100KW变频器,如果限定电机出力不超过100KW,可以用这台变频器吗 ?基本参数应按什么设定呢?
06-03-23 14:25
ZCMY
100KW变频器是不能来驱动280KW电机的;
把变频器换大或电机换小,否则无法使用;
06-03-23 16:57
SZ2618
变频器的选用是按输出电流(电机电流)来选的,你的280KW电机的空载电流可能就已经超过200A(取决于电动机特性),而100KW变频器的额定电流也不超过210A,肯定不能用。
有一台280KW全新闲置的西门子变频器(额定电流519A),IGBT逆变模块,三相半控桥整流,具有转矩控制功能。装柜型结构(内含DC电抗器),68000元你要吗?
0755-26180286
06-04-06 18:33
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
