欧姆龙OMRON
主题:[求助] 帮我看看这个程序
点击:1444 回复:10
huafeiyue8
请教大家:
我在CP1H的模拟输入通道200CH加了5V电压
然后想在模拟输入通道210CH输出
编这样的程序为什么不行呢?
我监视内存 发现D0没有写入
为什么?
LD P_ON
MOV(021) 200
D0
LD P_ON
MOV(021) D0
希望大家较较我怎么办,
先谢谢啦
210
06-03-21 15:59
利昌機電
模擬通道?是CX-SIM 模擬?還是實體?
06-03-21 19:39
huafeiyue8
就是CP1H自带的模拟通道,输入4点 通道为200CH到203CH 输出2点210CH,211CH
看编程手册也没有模拟控制专用的指令 应该用MOV就能传送啊 但发现没法写入到数据存储器
06-03-22 08:10
利昌機電
比例縮放輸出指令:
1.正向電壓 OR 電流 用SCL 命令!
2.+ - 電壓 用SCL2
將第三參數指向到輸出 CH
06-03-22 12:06
huafeiyue8
十分谢谢,憋了这么多天,终于见到点阳光了。
但还有个问题,为什么对于0~5V的模拟信号,对应的是0000到~0FA0Hex存储到第一参数中呢?我怎么样才能通过控制第二参数准确的得到我想要的输出值了?怎么样才能算出第三参数中的BCD码和将其输出得到的电压值的关系呢?
06-03-22 14:36
利昌機電
看說明書!不懂再問!
06-03-22 15:41
fywsch
看說明書!不懂再問
06-03-22 18:43
frankieyang
兄弟,你看一下工程拦中的设置,(看内置IO那一拦)你设定的是什么?有没有下传,有没有断电上电?还有输入的类型要在面板左下角的DIP开关设定的那4个DIP开关你是怎么拨的?是否和设置中的一样?如还有疑问打电话02150509988*2124来问我.我姓蓝!
06-03-22 20:15
huafeiyue8
我将输入用BCD指令存储到D0
然后将D0用BIN指令送到了输出口
监视IO口 发现输入输出的数据是一样的
但是我输入的是5V 测量输出为什么才3V呢?
IO口已经设置好了 并且上传了呀?
06-03-23 08:44
huafeiyue8
我发现其实用MOV指令也可以传送的 但是还是同样的问题
输入的是5V输出的是3V 而监视IO口发现 哎 竟然是输入输出数据还是一样的
纳闷啦?
06-03-23 08:50
美的重载工业机器人项目通过领先科技成果鉴定
掘金低空经济蓝海:华北工控无人机专用嵌入式AI主板方案不断优化
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
中国工程院院士周济:智能制造2.0成为第四次工业革命核心技术
柯马发布全新价值观体系,以文化聚力构建独立后的全球竞争新优势
西门子发布全新 PAVE360 Automotive,借助真实场景验证赋能下一代汽车研发
见证企业创新NO.1 2025中国工信企业新纪录发布
