主题:请教各位一点关于双速电机的控制问题
点击:2816 回复:10
more_gates
各位高手,我现在手中有一图纸是双速电机的,可是高速那端的线没有短接起来,高低速都只有各用一接触器来控制,请问一下是不电机它内部高速端已短路了呢?是否还有其他的短接方式。再就是这电机是带刹车的,它的 供电是用l两相380V,刹车有需要这种电源的吗?谢谢
06-03-21 10:59
sweethome8
你的双速电机是哪一种呢??双绕组的?还是星-双星形接法的?
06-03-21 20:50
more_gates
我想是双绕组的,因为1U/1V/1W用一接触器控制,2U/2V/2W高速也是用一接触器控制,不知是这样不。再就是对于单绕组的高低绕组的接线可以交换不,同时把短接也交换。谢谢指教
06-03-22 14:11
wushulin
你那是單個繞組的電機,我這里這種多著了,那一種低很低,高速很高的那種,兩個獨立繞組的,我想可能是2~8級的
06-03-22 15:04
wushulin
06-03-22 15:05
shane410
我也遇到类似的问题了,楼上的能说清楚点吗
06-04-05 10:22
gu.xuan.jun
一般,双速电机它的刹车装制用的是直流电源,经过整流...
06-04-05 19:37
岚
四楼说得不错,我们公司用过这样的,
06-04-05 21:18
more_gates
有两个独立绕组不就是双绕组嘛?一个绕组控制低速,另一个绕组高速
06-04-06 17:43
myw816
高级电工讲的好!
06-04-09 18:35
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
4月RatingDog制造业PMI 52.2
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
