主题:请大侠指点迷津
点击:1255 回复:8
阳光海岸
各位高手大家好,我不是电工,但我没办法,我必须要解决以下问题,请赐教!
我们的生产线主轴转速每分钟六十转左右,再用星轮带动链条运动。我现在想在生产线上加多一个动作,即加多一个气缸用凸轮加微动开关加电磁阀来控制,但要求速度减半,即每分钟30次左右,就是要求生产线动作两次气缸才动一次。我想问,除了用机械减速外,可不可以在电器方面实现这个动作???
非常感谢!!
最后修改:
2006-3-21 11:52:22
06-03-21 10:22
czadog
可用两个时间继电器控制。
06-03-21 11:35
阳光海岸
什么型号?怎么弄??什么原理??
06-03-21 11:46
hty.czh
我想你把你的地址告诉大家,若有离的近的到现场看一看才可能解决问题,这网上谈兵没什么用,只能够提供一个思路。
06-03-21 12:59
阳光海岸
好象没那么复杂吧?
我的问题简单的说就是----怎么样才可以实现按两次开关才输出一次信号??
最后修改:
2006-3-21 13:38:58
06-03-21 13:21
hty.czh
如此的话,可以用两个微动开关串联组成一个类似与门输出的电路即可了,你公司的电工应该能解决的。不过,还是用电子电路来得简单可靠,体积小。
06-03-21 13:41
zh_zhu0001
用一片二进制计数器,4020,但要一点电子基础,把输入信号送入计数端,计数器输出的第一位用作输出就成了,输入两次输出一次,如要输入四次输出一次,就接第二位输出。会的话几块线就可以解决。不及一个普通继电器的钱。
也可用两个时间继电器,因为你转速固定,那么应是可以接成每两转中屏蔽掉其中一次输入的信号。但你一转的时间是1秒,时间继电器也够烦人的。
最后修改:
2006-3-21 17:37:20
06-03-21 17:33
dwbb
买个现成的记数器.
06-03-21 18:10
阳光海岸
zh_zhu0001
在 2006-3-21 17:33:00 发言
【内容省略】
谢谢谢谢, 我试试看!!
06-03-21 18:38
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
4月RatingDog制造业PMI 52.2
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单,推动人工智能领域创新发展
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
国家高新区产业引领力不断增强
