首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:cp342-5 一主多从通讯连接问题
点击:1612 回复:0
求教,我遇到的情况如下:
我曾经用400单独与cp342-5连接过,都是互相可以读取数据的,这证明我的设备未坏。
然而为何当我把400作为主站,300、200和4个ET200同时通过profibus-dp连接作为从站的时候,CP342-5的BUSF灯就闪个不停,400上的BUS2F和EXTF的灯都一直闪,此时400无法读取300中的数据,但400仍可以读取et200中的数据。
在400硬件组态里,查看342-5的模块信息,出现此模块组态正确但是不可使用的提示,好像是什么不符,但是我查了一下,模块号是和设备上标示一致的。
网络连接如下:
一个cpu313c+(cp342-5)+(cp343-1);
一个cpu414-2+(cp443-1);
四个ET200M;
一个cpu200+em277;
组态网络是:cpu313C+cpu414-X1Mpi/DP口+PC station 组成MPI网络;
CPU414-X2DP+四个ET200M+cpu200组成Profibus网络;
06-03-21 09:09
