运动控制
运动控制
主题:我用FP0控制伺服电机带丝杠总有误差偏移现象
点击:8892 回复:17
10楼
whitecat
我以前也遇到过,可能有1.机械没装好;2伺服电机参数没设好;3,刚性不够等
05-01-18 11:49
11楼
whitecat
这个问题我以前也遇到过,可能是机械没装好;伺服参数没设好;刚性不够等
05-01-18 11:51
12楼
maokai064
往复运动,机械上是不会有问题的,应该是丢步或者脉冲受到干扰的问题。
05-01-21 15:00
13楼
fishman
如果是每次改变了一下马达行程,就会偏位的话是什么原因呢?但是也只是在开始的时候偏,运行一段时间就不偏了,是什么原因呢?
05-01-22 01:12
14楼
GOLD1978
DDDDDDDD
05-06-17 14:19
15楼
suili
我用三菱的就行,用欧姆龙的我现在也没解决.
05-06-23 10:54
16楼
wlei200
外行话:
是否可以在软件方面加一个偏移补偿(左右方向)
这样的话,再运行一段时间进行一次寻零,主要考虑本次运行
时产生的误差,估计这样以后,基本可以解决你的问题了吧?
供商量!
05-06-25 17:23
17楼
badcop
应该不会有这个问题吧
我就曾经在一个滚珠丝杆上做每秒来回10次,幅度2毫米,非常准确,没有任何问题。
05-10-18 15:42
新松机器人上半年实现营收16.6亿元 研发与全球化双线发力
560个项目入选!工信部发布《2025年5G工厂名录》
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
工信部公布护航新型工业化网络安全典型案例名单 河北省入选数量全国第一
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
