运动控制
运动控制
主题:我用FP0控制伺服电机带丝杠总有误差偏移现象
点击:8892 回复:17
MIDILG
是在一定距离反复运动。怎么办?
03-06-10 15:20
心情
在反向运行前,加入回原点或校准原点的过程
03-06-10 20:09
xurongch
你用的是什么方式?
机械是肯定有误差的。是用的homereturn方式?还是?
03-06-11 17:10
xyp
我有一种伺服可以克服这个问题,有兴趣请回邮xiaoyp@stepservo.com
03-06-12 11:47
MIDILG
第一次上电是回零的,以后是记脉冲数走,机械误差是有的可是我是往复运动呀!
03-06-12 19:59
寒号鸟
是在一定距离反复运动。怎么办?
问题一定解决了吧
我现在也正要做同样的东西,不知会遇到什么样的问题,到时候要向您请教了
04-12-17 10:49
寒号鸟
我只做过步进的,第一次用松下的伺服真不知道会遇到什么样的麻烦
04-12-17 10:52
yx77adong
最节约成本的办法是按照心情所说的一样,但是不必要每次都寻零,可以在计数到一定往复次数之后,执行一次寻零操作。
正常伺服电机的往复运动是不会出现你说的那种情况,如果偏移总是向着一个方向,也许,可能是程序的错误。
04-12-17 19:41
寒号鸟
yx77adong
在 2004-12-17 19:41:00 发言
【内容省略】
请问不必每次都寻零有什么好处呀。
04-12-22 17:16
sdzdh
应该不会吧!我用伺服步进那么多,没发现有这些问题。如是步进系统的话,由于脉冲过高,或没有加减速的情况下,会引起失步。
螺杆反复运动更容易产生误差,有间隙存在,可以用精密滚珠螺杆。电机与螺杆之间通过连轴器连接。
还有,只要在开机的时候找一次原点就行了。
04-12-22 20:17
今年前7个月工业领域这些行业利润大幅增长
首个智能体工厂获世界纪录认证,美的引领智能制造范式跃迁
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
560个项目入选!工信部发布《2025年5G工厂名录》
工信部:我国工业互联网标识注册总量超6900亿个 服务企业超51万家
战略联合!和利时携手安徽聚力粮机深耕粮食行业
