变频器论坛
变频器论坛
主题:求:变频器应用中的问题解决补偿和闭环
点击:1109 回复:1
yuhaifeng
请教各位:在变频器拖动的电路里能用电容器做无功补偿吗?电容应加在变频器的输出侧还是输入侧??为什么???
另:132KW空气压缩机,要做变频闭环改造,加载时正常转速,卸载时把转速降下来,压力范围是5.0公斤——6.5公斤,用压力表取信号。求教调试的方法和经验???
06-03-19 23:14
渡边的秋叶
在变频器拖动的设备,功率因数比较高,一般是不需要补偿的,一般的电力电容器是不能用在变频器的输出侧.
06-03-20 02:31
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
