[color=red]价格 360元[/color]
可以发货后付款.
[color=red]购买地址:[/color]
http://shop33480477.taobao.com/
该套件功能强大,演示程序丰富,目前可跑uClinux,可接320x240,640x480 LCD。10M网口,尺寸小巧,布线美观,价
格低廉,是目前国内最精致的ARM开发板。
ST44B0X 配置超级JTAG调试头,是ARM开发者的必备的利器。
特别说明:
内存为SAMSUNG 16M SDRAM.
IIS外接S3C4334芯片,可输出声音,并有微调旋钮改变声音大小.软件支持播放声音文件.和网上一般的公板不同的
板上接口和资源清单
中央处理器
── S3C44B0X (Samsung),ARM7TDMI
外部存储器
── 2M Bytes Flash (39VF1601)
── 8M Bytes SDRAM (HY57V641620HG)
SDRAM选用现代半导体公司的HY57V641620HG同步动态存储器,同步时钟频率达到133M,其存储容量为64Mbit,数据总线
宽度16bit。可以存放多达8帧的分辨率为 ﹑Y:U:V为4:2:216bit数据格式的视频图像,采用低电压供电方式可以降低峰
值功耗,所有的输入输出信号电平兼容LVTTL。
扩展网口
── 10M 网口,RTL8019AS
LCD 接口
──支持单色、4 级灰度、16 级灰度、256 色STN 液晶屏,最大支持640x480/256 色STN屏
USB Device 接口
── USB1.1 规范,PDIUSBD12
串口
── 两个标准三线RS232 接口,其中COM2 支持硬件流控制
时钟源
── 内部实时时钟(备有掉电电池)
IDE 接口
音频输出
── CS4334+TDA7050
四个小按键,三个LED
一个蜂鸣器
线性电源供电,输入直流电压范围是+5V
最后修改:2006-3-17 23:36:26
