首页 电脑编程
主题:*串口调试助手*求助!!!我要做出二个软件出来。这个是另一个!谢谢
点击:2055 回复:4
课题名称:串口调试软件数据库端开发
主要内容:开发一个串口监视、调试程序,适用于NWindows9x/2000/NT平台,能提高项目开发效率,能免除调试串口程序之苦,能作为工程技术人员监视、调试串口程序的必备工具。完成后端数据库建立、存储、查询、检索、导入、导出等功能。
基本要求:
(1)定制通信协议;
(2)建立数据库管理系统;
(3)将接收到的所有数据按协议分类;
(4)将分类后数据存入数据库中,可采用多种方式存储如定时方式、中断方式等;
(5)可对数据库中数据进行检索、打印、报表、下发等操作。
性能指标:
(1)检索和存储速度要接近实时处理速度。
(2)有详细的软件开发文档。
(3)程序中有详尽的注释语句。
(4)选用通用的高效的开发工具进行程序编写。
(5)能够适应多种操作系统(Win98,NT4,Win2000,WinXP等)。
(6)采用规范、可靠的通信协议。
06-03-17 17:29
呵呵,我是个新手呀,不过,可以帮忙考虑一下,众人拾柴火焰高嘛!!
06-03-23 08:33
我用c#开发过,
06-03-30 00:23
我用c#开发过,可以满足楼上的要求
06-03-30 00:24
楼主 我正在做个毕业设计 和你的题目很像.... 我用VC做 正在做... 呵呵
06-04-02 22:36
