主题:在线急等 关于直流电压
点击:1398 回复:9
hangailin
如何获得220直流电压
用三相桥整流是不是可以
那输入应该是交流220/0.9吗
06-03-16 13:27
兔兔
输入220/1.414=156V
06-03-16 17:04
hty.czh
直接用220整流加电容滤波相差不远。出来后大概230、240左右。看你需要多大电流,小电流可以直接用电阻调压,大电流就用单向可控硅,而且听说现在有高压稳压模块出来了。
06-03-16 17:08
sun-njh
如果负载电流不是很大(10A左右)用一个开关电源就OK了,而且还是稳压 的
06-03-16 19:19
shenzhe1995
用一个开关电源就OK
06-03-16 20:28
hangailin
电流较大的啊
06-03-17 08:28
hangailin
RE :兔兔
三相桥不是输出0.9倍的吗 ??
1.414是何意思
06-03-17 08:34
兔兔
根号2,220V整流滤波后接近300V,不信你试试。如果电流太大建议用可控硅调压再整流。自耦变压器功率大的话体积很大。
06-03-17 09:07
兔兔
不好意思,没注意三相,但也是1.414倍,三相156V整流。
06-03-17 09:13
hangailin
呵呵 谢谢 我记错了
06-03-17 11:27
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
4月RatingDog制造业PMI 52.2
埃斯顿2026年一季度净利大增674.64%,智能化升级打开柔性制造新空间
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
德国总理亲临威图展台——工业AI正推动增长模式升级
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
