变频器论坛
变频器论坛
主题:求助:关于变频器
点击:1216 回复:8
学海
诸位好,我单位新进一台变频器,试运行良好,今早操作人员送电的时候,变频器发出巨响并冒烟,同时电源开关跳闸,现场检查发现变频器进线端线头灼伤严重,类似短路,但进线相间有胶木绝缘,外观不漏铜,变频器内有元件炸裂,型号不详,我单位有同品牌变频器多台,其他一直运行稳定,此为何故?
请高人解惑
06-03-16 09:36
caojun478
能将变频器的牌号规格告之吗?或致电025-84698479
06-03-16 17:55
杨学武
不知道你的变频器的型号,如果是IGBT为核心的你可以用万用表测试一下,如果参数不符则变频器可能存在质量问题!
06-03-16 19:58
ocean_83
变频器也是会有质量问题的啊!
06-03-16 20:49
学海
首先感谢各位老大的关注:谢谢!
变频器型号为:ACS550 7.5KW 负载为风机 船舶应用
此故障经更换同品牌变频器已排除,因为赵不到原因,所以说是变频器质量问题,
现在我不明白的是:究竟是
06-03-17 12:46
学海
究竟是怎样的过程导致进线端产生相间短路状灼伤,原理是什么?
06-03-18 08:35
学海
三楼的大哥你好,请教IGBT是什么?
06-03-18 08:39
myw816
IGBT是绝缘栅双极晶体管
06-04-04 17:29
www2008
應該是整流和逆變模塊存在質量問題。不保修嗎?
06-04-06 22:29
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
