变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]为什么VLT6000变频器经常报接地故障?
点击:1217 回复:4
redflush
132KW变频器用在鼓风机上,频率经常运行在60HZ,电流在200A左右,不知道什么原因
经常报接地故障,脱开变频器与电机的电缆,用兆欧表测得U--PE,V--PE,W--PE之间的
为40兆欧。
06-03-15 10:57
redflush
怎么没有人跟呀
06-03-15 11:26
li_yang
rely card 的问题吧
06-03-15 11:30
ssh1976
变频器到电机之间是用的3+1电缆吗?如果是,请尝试把电机接地线单独接地。
06-03-17 10:20
redflush
是用的3+1电缆
06-03-21 09:40
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
四月工业自动化领域动态全览!
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
