变频器论坛
变频器论坛
主题:Z4-160-32 55kw 与Z4-160-31 30KW 的电机有何区别?
点击:1223 回复:4
HUYIE
有一台Z4-160-32 55kw 440V 3000RPM 励磁电压为180V 励磁电流为4.01A 重量为268公斤
另一台 Z4-160-31 30KW 440V 1500RPM 重励磁电压为180V 励磁电流为4.01A 重量为268公斤
奇怪的是两者功率相差这么多,居然有这么多相同点,而且连价格都差不多?!!
06-03-13 19:56
kdrjl
HU侠自己就可以解答此题。
公式:功率 = 转速*转矩/9550
先求出55kW电机的额定转矩,然后,有公式计算55kW电机在1500rmp时的功率,结论是...
06-03-13 21:43
HUYIE
谢谢指点,前者能提供的转矩为175,价格为13800,后者能提供的转矩为191,价格为13000.二者相近.
难道电机的价格主要由转矩决定吗?
06-03-14 20:26
kdrjl
呵呵,不是,是机座号。尤其是Z4电机,一个机座号系列的,所使用的材料一样,工艺一样,自然售价也相近。
06-03-14 22:06
tanshuozhe
电机是看机座号来定价格的。
06-03-15 07:46
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
