传感器论坛
主题:压力容器的液位如何测量
点击:4455 回复:18
tomsfish0879
我要测量压力容器的液位不知如何选型
06-03-13 17:33
liheng0625
最好用双发兰的.
06-03-13 19:37
zk68
使用1151LT液位变送器
最后修改:
2006-3-14 9:21:22
06-03-14 09:16
wq99022320
一是采用差压;一是采用电容式
有需要联系wq99022320@126.com
06-03-14 16:15
Allsensors
压力容器的液位,一般采用双法兰差压/液位变送器,输出信号只与罐体液位有关而与罐内压力无关。
需要注意的是要知道罐内的压力大小,然后选择压力/液位变送器的静压取值。
06-03-14 17:04
jimman008
一般如果压力高的,对线性要求比较高的场所.推荐选用DISPLACER型的.还有FLOAT型的,等.看你所应用的地方而决定.我们公司就是在高压下用的FISHER的LEVEL TRANSMITTER.
这么多年,比较的稳定.
06-03-15 08:24
malbatross
关键看什么场合,测量精度的要求,通常情况下用双发兰差压变送器就可以了
06-03-15 13:45
peter_
"根据介质的不同,可选二线制双法兰差压变送器、翻板式液位计、射电式电容传感器。配台数字显示仪表,如厦门宇电AI-708AV24,仪表V24供电给变送器用
厦门宇电自动化科技有限公司
登陆宇电网站
http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部 邵工13063058280"
"一支铂电阻PT100温度传感器,一个压力变送器,选台双显示报警仪厦门宇电AI-702MAJ0J5L2L2二路显示报警仪。
最后修改:
2006-3-15 14:24:28
06-03-15 14:20
shuyan
还有磁致伸缩式
06-03-18 14:17
yamatake
可用横河EJA变送器
EJA110A差压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4-20mADC的电流信号输出。EJA110A也可与BRAINTM手操器或CENTUMCSTM/uXLTM或HART275手操器相互通讯,通过它们进行设定、监控等。 周小姐 13057887535 0577-62926280
Http://www.rehoboth.cn
06-03-21 18:47
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
