运动控制
运动控制
主题:请问一般28~32系的步进电机最低稳定转速能到达多少?
点击:8965 回复:5
chuxuyang7
如题
步距一般是1.8/0.9的,机身长度为30×30×30左右,不用驱动器细分,能达到多少转每分?
06-03-11 14:43
MicroStep
8,9百转/分没有问题,需要做升降速
不同厂家,不同类型的性能也不一样。
想要转速高的话,就选用电感量小的步进电机
06-03-11 18:20
chuxuyang7
我是想要低速,能达到几转/分么?
06-03-13 19:39
MicroStep
最低可以保持不动,锁住电机轴
如果用我们的256驱动器,那么每转需要51200个脉冲,如果你一秒钟给步进电机一个脉冲信号,那么需要51200秒,电机才转一圈。
06-03-14 17:46
chuxuyang7
不用细分呢?
06-03-14 20:05
MicroStep
不用细分的话,1,2圈/分钟,没有问题,就是振动跟噪音太大,低频的时候如果不用细分,电机振动大,容易丢步
06-03-15 07:03
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
优必选率先使用英伟达Jetson Thor,共同开创通用人形机器人新时代
