变频器论坛
变频器论坛
主题:如何解决变频器设置难的问题
点击:2134 回复:5
syl0914
本人曾在企业做过管理者,在生产过程中,当变频器出现故障需要设置时,技术人员经常需要拿着说明书边看边设,而我们企业用的变频器厂比较多,经常由于设置而延长了故障时间,后来我们用了咸阳万思公司的WISE-TQJ电流调节器,就很容易解决了这个难题,详情:
http://www.xywise.com
email: sunylzl@126.com
06-03-10 18:28
kdrjl
靠!太露骨了,WISE-TQJ电流调节器设个啥玩意?限期将技术性的描述贴出来,比如,用这玩艺怎么就可以不设置变频器了?否则,封杀你的这个帖子。以广告论处。吼吼吼。
06-03-10 22:33
y3123510
解释清楚!
06-03-10 23:05
tanshuozhe
"数字式电流调节仪
该产品主要功能是为用户提供一种高精度的(4-20ma)的标准信号,同时可以为用户提供高精度的转速测量,可以直接和计算机接口,实现手动、自动两种控制模式的无扰动切换。"
就这破玩意也叫高新技术?神精病!
06-03-10 23:50
ZCMY
呵呵;
现在的很多变频器的操作面板都有COPY功能;
你这个产品是个什么?也放在这广告;
06-03-11 09:41
syl0914
来回这个贴子,我觉得这是一个交流的平台,前边也看到有同行问到设置变频器的问题,就发了一个贴子,被认为是广告,确实遗憾。但我还想给大家谈一下WISE-TJQ开发的初终,我们是给一家国企委托开发的,他们是用在锅炉控制系统中的,锅炉控制系统是进口美国ABB公司MOD300,锅炉控制系统任何时候都不能停运,这样计算机控制系统一旦有问题,就会给工厂造成很大的损失,我们的WISE-TJQ就是解决在计算机系统有问题时,将控制系统在不停机的情况下无拢动切换到手动控制,在计算机系统恢复后,再无拢动的切换到计算机控制系统,这样的功能变频器本身是无法实现的,而且内含复杂的运算及软件编程,对经营变频器的公司也应该说是一个好事,最其码也不是坏事,为何会出言不逊呢?
06-03-16 08:46
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
