首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:大哥哥,大姐姐,小弟弟求助,实在不懂呀555555
点击:1455 回复:6
一台台达变频器单相输入220,三相输出1匹的,现在问题是电机不转,检查电动机并没有卡死,用手可以转动,并且转动大概2到3周的时候,感觉到电机有力了,慢慢的就转起来了。什么问题呀。是电机毛病,还是变频器的呀,电机我测了阻值,36欧姆,三相都是。PLEASE HELP ME!哥哥
06-03-09 12:02
帮分析分析嘛
06-03-09 13:34
马达是多少伏的,如果是220V的那变频器有问题
06-03-09 14:06
以前是好的,客户用了快半年了,才出现这问题。修改变频器参数,会造成这种现象吗??
是不是变频器本身损坏了那??
06-03-09 16:05
要是变频器参数动过了,和原来不一样,当然不正常,建议重新设置一遍,重点检查运行参数和电动机参数!
06-03-09 21:05
调启动转矩
06-03-10 08:39
是什么电动机?怎么会有那么大的电阻值呢?
06-03-10 14:56
