首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:中文显示的 DB-3000 变频恒压供水控制器
点击:1187 回复:1
控制器产品特点
液晶汉字显示,参数显示、设定一目了然,故障时弹出供货商公司名称及2个服务电话(可按要求设置)
多达75个功能参数选项、 9种应用宏选择,全面满足供水用户各种复杂要求
采用模糊控制原理,自动优化时无需调整控制器参数(并提供用户可更改切泵条件,方便有经验用户),
 响应快、精度高、泵切换时管网冲击小
在采用直接启动时,压力不足需要增加工频泵时,变量泵将自动降频,减小了切换冲击
内置实时钟(带掉电保护)。可编程压力运行时间图,多达每日8段定时高低压供水及开关机功能
具备水泵自动定时交换设置,提高水泵平均使用寿命
系统提供了二种节能工作方式,休眠功能或附属小泵功能
控制器可选择正反馈或负反馈,负反馈时,可用于供水;正反馈时,可用于抽水保持水位。
增加锅炉补水控制,泄压阀压力区间控制选择
故障自动复位机制,延时可调变频器故障后,可选择自动转入工频运行(压力区间控制)
在线编程功能,大大方便调试
完善的密匙功能(需要另外向厂家垂询)
适应性强:
多达5台主泵,每台主泵均可设为循环软起动或直接启动,配置灵活,可编程输出(与第5台主泵复用)
功率输出点为继电器,可接交直流负载(可接降压或软启动器)变频器运行控制信号为继电器开关量。
可靠性高
模拟和数字信号全部采用光隔离,全面提高电磁兼容性
采用开关电源供电,具有宽电压适用范围结构先进
www.bogelang.com.cn
010-87796866  87796966
能否发一份说明书。如果可以用,我这里很多地方是需要的。
06-03-09 12:00
