变频器论坛
变频器论坛
主题:SAMCO-V变频器真的坏了吗?
点击:1843 回复:6
ruodian2402
我厂有一台三恳变频器,型号为3VF-223,22KVA,是备用的,放置好长一段时间,再装上用时,电源送不上,显示故障代码为"06".请那位高手指点一下,谢谢!!!!!!!!!!
06-03-08 15:08
blackc
故障代码是06的话那你只要把他们的用户手册拿出来对照着看一下就知道是什么问题了
这个用户维护手册上会写的很清楚的
06-03-08 20:31
ruodian2402
06显示的是电源故障,通过检查没发现问题.
06-03-09 09:16
sunhwhs
三肯垃圾,BS
06-03-09 15:43
sblee
我有一台与您的同型号的机器,但没有说明书,能将控制线的外接端子的功能告知我吗?谢谢
06-03-31 22:11
新三毛
需要该资料的直接联系我,免费...
6故障是电压低,检查电压......
06-03-31 22:20
zhxping
ddddd
06-08-05 10:47
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
四月工业自动化领域动态全览!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
