变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器不运行?
点击:1056 回复:0
ln_hrx
有一台富士G9S变频器,春节前使用正常,春节后再开机使用时,变频器上的语言莫名其妙变成了日文的,而且变频器无法运行(以前由按钮及电位器控制,无论怎么试,运行指示灯始终不亮,即使将“FWD”及“CM”短接也不起作用)。后来改成面板操作(也改回了中文),按下“RUN”键,“RUN”指示灯亮,屏幕上也显示“RUN”,但无论设定频率如何变化,输出频率始终为0,也没有任何报警及故障信息,不知何故?请高手赐教。
06-03-07 22:14
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
