首页 传感器论坛
主题:液位测量>>>>>>
点击:1306 回复:7
在电厂的脱硫系统中的烟气吸收塔上面有测量其内部的液位的变送器,但是郁闷的是.在塔体上面的同一个水平线上间隔5度就有测孔..我觉得没有必要要三个变送器吧!!那是不是设计人员考虑到怕在测量的过程中有其中的变送器出错,或者怕里面的液体有波动而测量里面的平均值呢????还是其他的考虑?????拜托各位大哥哥、大姐姐了哈!!!!!!!表情表情表情表情表情表情表情
06-03-06 21:07
好高兴啊   做沙发!!!可以问问设计人怎么想的
06-03-07 10:29
我不是做这个的
06-03-08 19:53
我问过设计的了!!说什么考虑到工艺上的问题!!具体怎么的他也说不清楚!!!!哎!!!!!!我觉得有点浪费哈!!!
06-03-09 15:34
那你就用一个点,相信自己,死不了人的。呵呵
06-03-09 15:57
安全起见三者取平均值
06-03-10 18:25
应该是安全起见三者取平均值
06-03-13 16:15
应该是安全起见三者取平均值
06-03-13 16:18
