首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论]我公司有几台行车,升降电机经常烧毁,请帮忙分析一下。。
点击:9671 回复:52
你那三相电压平衡吗?会不会有虚压线没接好!电压没问题就是你的电机功率和你实际需要不匹配!换个功率大点的.
06-03-28 21:14
不要在论坛中发广告啊!
06-03-28 21:27
请检查电机启动瞬间液压刹车是否略略提前解除刹车,也就是刹车解除不能太迟。
06-03-28 21:41
你的行车是不是利用率非常高?(或者说人三班倒,设备一直不停?)
如果是这样,把电机加大一档,只是:要改电机安装座,制动器座...不过这样做以后你的工作量就小多了。
另一种可能:就是你的三相电源有一相是不是弄成零线了?(如果有一相是零线,声音应该要大点,力量也要小点)
06-03-30 12:06
以下是引用sun-njh在2006-3-27 21:34:00的发言:[/b]
谢谢 能提供可以用在这里的二极管具体的型号和大约多少钱一个?
以下是引用jdcyb在2006-3-27 23:48:00的发言:[/b]
你们德行车是多少吨的?
钩电机的参数是原厂设计的还是你们自己改的?
大吨位的行车.钩电机大多是绕线式电机.很少有鼠笼式的.
用组容吸收器不科学
抱闸电机为什么不改用整流器+电磁铁那?
用这种二极管可以快速吸收过高电压,用接触器转换时间太长。
这不是阻容吸收。
至于型号你到网上直接输入这个类型的二极管机可以自己找到
我知道有这种二极管但我没用过,理论上是可行的,她都可以防雷,你想想反映速度,我介绍给你,希望你用她,不用改动线路和加工。应该是比较简单的,只是希望你告诉一下结果如何
大家共同学习,为自己腰包努力,顺便为国家硬件事业做点贡献。国强才民富
06-03-31 14:33
行车使用率是很高,
电机已经加大了以前是1.5KW的,
不大可能是过载或刹车的问题引起的,
有一相是零线?晕我有会这么菜吧?
抱刹用电磁铁的话刹车的故障率会很高,
二极管的型号太多了,不知道怎样来选择。
06-04-01 20:35
我们公司就有大大小小206台行车,这些状况也出现过很多,一般就是负载过载,使用频率过大
!一般改用大功率的电机!还有就你的情况来看,1:你要看一下电源三相是否平衡!!!!2:星形连接有没有使用电阻,还是使用的频敏变阻器,要查看一下是否有电阻断路,或者变阻器一线圈损毁等!
06-04-02 20:57
如果是一相黑,我估计和你频繁启动有关系,电机频繁启动时电流都冲击本来都影响电机寿命,
06-04-02 23:01
别不相信三相中有一相接成零线,我曾在一个相当大的厂就碰到过(这是一个上市公司,在国内同行业都算有名的哦),它就有一台行车把滑线上的电源,有一相弄成了零线。(并不是维修工的事,而是配电房弄错了)
06-04-03 10:28
引用 kevincs8 在 2006-4-2 20:57:00 发言【内容省略】
     1、电源平衡没有问题;
  2、中间没有电阻,直接与接触器相连。
06-04-04 18:24
上一页 下一页
