首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB ACS 510系列的问题
点击:1299 回复:2
去年发现ABB推出了510系列变频器,于是购买了并用于恒压供水,但是在使用期间发现,再设置参数时,可以从9901至9909,但是却从9909回到9906后就回不到9901,后又买了几台,结果都是一样的,不知各位老前辈有没有用这个系列的,帮忙给予指点一下!
小弟谢过!表情
06-03-04 22:21
我即将要用这种变频器做工程
害怕万一遇到相同问题无法解决
帮顶ing...
06-03-30 14:54
做供水 为什么不用  VLT7000系列呢???   VLT7000是供水专用变频器
如果需要请咨询      13391635386   杨建伟
06-04-07 11:30
