首页 电工技术 电工技术
主题:接个电容可以少用一点电吗?
点击:8560 回复:38
高科技老鼠药必须涂在老鼠嘴里.
电容节电也是一样,必须接在电表的进出火线上电。
电容可以减少一点线损.节电量微不足道.
06-03-10 17:26
不一定
06-03-22 11:24
现在都还有卖的在市场上10元一个,插上去就行了的
06-03-23 11:18
最可靠的办法就是拆开,自己拆掉几全线圈,再调一下距离就ok了!包准慢!
06-03-28 21:39
是的
06-03-28 22:59
SLN
引用 dxhb 在 2006-3-7 18:37:00 发言【内容省略】
绝对不省电!但是能提高供电公司的变压器利用率,供电公司能见到利润,而用户。。。
06-03-29 23:45
高科技老鼠药必须涂在老鼠嘴里.
电容可以减少一点线损.节电量微不足道.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
根据家庭用情况,加个合适的电容是可以提高功率因数的。
功率因数的提高有功功率不减少?、、、?“”
由cosφ提高到cosφ1,因为P=UIcosφ,负荷电流I与cosφ成反比,又由于P=I2R,线路的有功损失与电流I的平方成正比。当cosφ升高,负荷电流I降低,即电流I降低,线路有功损耗就成倍降低。
什么事情到了你的嘴里就变了味,什么叫“节电微不足道”。?
06-03-31 20:05
引用 a-feng 在 2006-3-31 20:05:00 发言【内容省略】
06-04-01 12:29
先学学交流电的概念吧,什么叫有功功率,什么叫无功功率
06-04-01 15:41
楼上的,你搞会了马?明白了再说
06-04-02 09:12
上一页 下一页
