首页 传感器论坛
主题:压力传感器传出的信号有偏差,求原因有那几个方面???
点击:2639 回复:6
请大家帮忙给说说,在这里谢谢大家了
06-03-03 10:43
是什么形式的传感器, 安装方式有问题么.
一般销轴式安装有安装角度要求.
另外信号是什么输出方式, 带放大器么,电流型还是电压型
电压型的话跟传输距离有关,跟中断接点也有关,一般会有衰减.
如果这些都符合手册要求, 那么传输电缆是否有EMC问题?做好屏蔽了么?
接受信号的模块设置正确么? 另外,嘻嘻,选型没有出问题吧,估计不会吧.
06-03-03 12:16
二楼大哥说的都比较专业了,我要讲的和他也差不多呀!我估计你用的肯定是电流信号输出的是用在温控方面的吧!我试过多数情况下是屏蔽和其它电子信号干扰导致的,你检查一下电源和屏蔽线的接线情况吧!
06-03-03 15:26
哈哈,都是高人啊
06-03-03 15:34
@Q
一。工作电源的不稳定、干扰
二。传感器自身工作原理的飘移:温度环境影响,时效性影响
三。传感器个体品质的影响
四。信号传递的干扰影响
五。接收设备的误差
06-03-03 23:39
同意五楼大哥所说。
06-03-05 20:08
压力传感器传出的信号有偏差,问题有多种原因。压力变送器在计量室要与显示表连接校验后,安装在现场应用的偏差:1、压力 安装方式有问题,引压管的位置,2、屏蔽和其它电子信号干扰导致,3、传感器自身受温度环境影响,4、传感器个体元器件品质的影响不能长期工作。
厦门宇电自动化科技有限公司
请登陆宇电网站http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部   邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com与我联系。
MSN联系地址    peter_yudian@hotmail.com
06-03-17 12:50
