首页 电工技术 电工技术
主题:配电柜端子过热问题请教
点击:2124 回复:10
抽屉柜内塑壳开关的输出端连接端子温度过高,开关、端子和电线选型没有问题(已使用两年时间,最近才有发热现象),除了考虑螺丝松动,接触不良之外,还能有什么原因呢?请各位高手指导
06-03-02 17:33
过电流了呗!负荷变大了呀!更换吧!
06-03-03 15:46
看看端子板是不是老化了,有放电现象
06-03-03 22:37
引用 asls1780rm 在 2006-3-3 22:37:00 发言【内容省略】
另外就是检查一下用电回路,看电线或设备哪里出现老化或接触不良
06-03-04 08:10
tqg
1.过负荷
2.接线端子螺丝松动
3.是不是铜铝搭接(铝线铜端子)
06-03-09 13:19
谢谢各位指导,问题还在解决中。
实测线路电流为最大570A(短时间此电流工作),选用电缆为70平方3颗,应该够用了吧,我想可能有两点原因:1.线鼻子压接处有问题.2.电缆可能应选再大点的
06-03-27 15:11
感觉是线径小了
06-03-27 19:10
开关内的点是否氧化。
06-03-27 19:18
线径太小
06-03-27 19:50
线径小的问题。
06-03-27 21:36
上一页下一页
