首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:速度程序的编写
点击:1389 回复:7
一直在思考一个问题,速度程序的编写,我看过好多都是统计一定时间(如30秒)内的计数器值,但这有个麻烦就是在设备起动的30秒时间内没有速度指示,再有就是刷新太慢,并且数值是双数(因为要*2),要想把取样的时间缩短,误差就更大,用两个相邻脉冲间时间当前值来做的话,显示出来的是一个不断增长变化的数值,只有最后一次显示的才是正确的速度值,也不方便,请教各位老师,我应该怎么编写速度的程序呢?谢谢
06-03-01 21:54
用高速计数器就行了,但是小弟我没有亲手试过!现在各种PLC功能强大编写起来应不是很麻烦!
06-03-04 15:22
刷新慢可以做个缓冲区,输入值用滤波处理
06-03-04 17:29
"用两个相邻脉冲间时间当前值来做的话,显示出来的是一个不断增长变化的数值,只有最后一次显示的才是正确的速度值," ,你这个是有加速度存在吧。如果是这样,那计算出来后的结果是有加速度量的,你只要把加速度计算出来,那么你的初始速度就可以推算出来,这样到达稳定速度时候的速度也就可以推算出来。
06-03-04 17:50
加速度倒是存在,但不一定每一次都一样大,,我说的是比如我才开始时两个相邻脉冲间时间是1秒,则显示出来的则是一个计数器从0在一秒内上升计数到1000,只有最后0.1秒显示的才是真正速度值
06-03-06 21:18
有点搞不清楚了。
06-03-07 21:12
三菱的FX就有一个速度指令SPD 西门子的PLC好像没有这些方便指令
像交替输出指令 ALT也没有
06-03-08 10:59
物理上讲的很清楚了。
瞬时速度是无限逼近最近的采样点的。
这种波动恐怕不可避免,如果它反映了实际。除非你不需要事实上的东西。
06-04-29 13:31
