首页 运动控制 运动控制
主题:混合式步进驱动(有细分的),价格最好在800-900,杭州的有没?
点击:1563 回复:8
06-03-01 09:01
我们这里有
台湾东元的步进
混合2相的,细分2,4,8,16,32,64,128....看客户的需要了..
06-03-01 14:14
价格怎么样,能不能先试用再买?
06-03-02 11:12
您好!我公司专业开发高精度步进电机驱动,产品采用国际最先进技术和进口器件制造,体积小重量轻(最小驱动器如火柴盒大小),运转平稳,精度高,高细分技术可驱动电机最高可达每转60000步,完全可以代替进口产品,具有优良的性价比,在业内极具优势;配套电机外径28mm~130mm、力矩0.03~35Nm。附件里给您发过去部分产品的资料,详细情况敬请来电:010-51657812-806、13911164999,jiangjq2008@yahoo.com.cn,或请登陆我公司网站:www.zctq.com,我们将用我们的热诚尽心为您服务,谢谢!
祝您工作顺利、万事如意!
北京中创天勤公司
江记情
2006-3-3
我公司地址:北京市海淀区知春路罗庄西里碧兴园C座207室,邮编100088
06-03-03 10:37
我有,日本TAMAGAWA的,价格在您的要求之内,可以先试用,我的电话:13917393477
06-03-03 15:46
这样问不专业,卖电机的这样回复也实在不专业!
你要带动什么电机,你要电机转速多少?在这样的转速下出力多少?
06-03-03 17:06
还有电机额定电流是多少,多大的电机?
06-03-27 13:31
我是上海固若金电子科技有限公司杭州办的,我公司有步进电机驱动器。电话咨询:13116718377
06-03-29 12:09
该帖内容不符合相关规定!
06-04-24 11:46
