首页 电工技术 电工技术
主题:如何选用电机三相起动线
点击:32497 回复:58
请问高手:
比如说:知道一台电机的功率,电流,电压 如何选用电机三相起动线.我们车间一般5.5KW的电机都用2.5平方毫米护套线.大功率我就不知道怎么选用?
最后修改:2003-6-13 17:15:38
03-05-28 07:03
4A/mm搞定55KW及以下电机。
03-05-28 09:31
可以这样吗?谢了
03-05-29 20:01
请问高手:
03-06-04 21:56
一般电机标明了额定电流,再通过手册选择相应的电缆,往大处选。
03-06-17 15:59
我安装了5条生产线,搞了快十年电工,我设计电机用电缆标准为每KW用1平方毫米的线径,一般可在电机短路后还能不用更换。
03-06-26 13:16
根据它的启动时间来定!·
03-07-13 22:26
《电工手册》有现成的参考数据。
4A/mm2 ?,你考虑了它的散热条件了吗?每根分离的架空线和三相共套在硬塑管时显然是不一样的,如后一种情况在40KW电机上用10mm2引线是不可取的。大功率长距离还需考虑它允用电压降 。大电机引线的开销是我们不得不慎重考虑的问题,反之,小功率电机则要兼顾引线的机械强度.....
还讲点科学的好。
03-07-14 02:48
该用户被锁定!
03-07-15 10:57
不能一概而论的,最好查手册,有根据说的清。
03-07-19 15:43
上一页下一页
