三菱Mitsubishi
主题:求:上升沿和下降沿的问题
点击:4200 回复:27
10楼
oujiamin
wushulin
在 2006-3-2 9:34:00 发言
【内容省略】
06-03-20 20:33
11楼
woai02211
0 LDP X000
1 ALT M0
2 LD M0
3 OUT Y0
要不就是
0 LD X000
1 ALTP M0
2 LD M0
3 OUT Y0
不行杀我
06-03-22 10:10
12楼
zhuzhiyuna4
ALTP在梯形图用什么表示!
06-03-23 00:13
13楼
challyz
0 LDP X000
1 ALT Y000
5 END
06-04-27 12:49
14楼
long1800
LD X0
OUT C0
2#
X0上升沿
OR
ANI C0
OUT Y0
LD C0
RST C0
END
06-04-27 16:47
15楼
begger
用一个可以自锁的按钮开关
LD X0
OUT Y0
不就可以了么???
06-04-27 18:33
16楼
ssgz
9偻的实在是高呀
07-03-24 06:47
17楼
qlin
楼主的意思,是否为:按钮按下(自锁)时、起动,按钮抬起时、停止,但上电时、不允许自行起动。
07-03-24 09:56
18楼
qlin
一个原理性的程序,如图所示,未考虑按钮触点的抖动等。若不是自锁按钮,则X0用M代替,改变信号即可。
07-03-24 10:29
19楼
cmd_wh
这是用OMRON编的
LD 00000
DIFU(13) 20000
LD 20000
AND 01000
OUT 20001
LD 20000
OR 01000
AND NOT 20001
OUT 01000
END
07-03-26 10:08
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
皮尔磁:规范安装与高效调试
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
